Atributos de grosor de línea
Los atributos de grosor de línea se aplican al estilo de pluma de un objeto.
En la paleta Atributos, seleccione el grosor de línea de la lista Grosor de línea. Para añadir, quitar o editar los valores de Grosor de línea disponibles, consulte Creación de grosores de línea personalizados.
Para establecer un grosor de línea personalizado para un objeto seleccionado, haga clic en Establecer grosor en la lista Grosor de línea. Se abre el cuadro de diálogo Establecer grosor; seleccione las Unidades de grosor, introduzca el Valor de grosor.
Seleccione Grosor de línea para utilizar los atributos de grosor de línea establecidos según la clase del objeto (véase Configuración de los atributos de clase). Si Usar al crear está activado para la clase del objeto, el Grosor de línea del objeto se ajusta automáticamente según la clase.
Comando |
Ruta de acceso |
Grosor de línea |
Herramientas > Opciones |
Puede personalizar el conjunto de grosores de línea disponibles en la lista Grosor de línea de la paleta Atributos. Los grosores editados se guardan con sus preferencias de usuario, por lo que están disponibles de una sesión de Vectorworks a la siguiente.
Para crear grosores de línea personalizados para la paleta Atributos:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Grosor de línea preferido.
Seleccione los criterios de Grosor de línea preferidos.
Parámetro |
Nuevo |
Introducir el nuevo valor de grosor para Reemplazar el valor de grosor actual incluido a su izquierda. |
Unidades |
Selección de las unidades que se utilizarán para el grosor de la Línea editada. Independientemente de las unidades seleccionadas, las medidas se guardan como milésimas de pulgada enteras; los grosores de línea introducidos en cualquier unidad se redondean por lo alto o por lo bajo a la milésima de pulgada entera más cercana. Dos grosores de línea personalizados no pueden redondearse a la misma milésima de pulgada entera. |
